селиконовую смазку купить с распылителем и смазать
Скрип при открытии и закрытии стекол
17.05.10
17.05.10 +1. Балончик с силиконом.
17.05.10 А силикон на стёклах не остается????? В смысле, каждый раз опуская или поднимая стекло, не будет ли он (силикон) размазываться тонким слоем по стеклу?
17.05.10 Надо подождать немного, чтобы разошелся по резине, осел и впитался.
20.08.10 ПРИВЕТ Такая же проблема со скрипом, смазал скрипит, снял резинку все равно скрипит, хотел снять обшивку, не понял как. Вопрос, что делать
22.08.10 Была такая проблема после замены стекла (правда на 3-хдверке), видимо неправильно поставили в сервисе, цепляет стекло не резинка, а что-то внутри.
22.08.10 Была тоже такая проблем, смазал тросик , скрип пропал.
21.10.10 Песочек скрипит, который забивается под уплотнитель. На помытой машине (бесконтактная мойка) ничего не скрипит. А силикон - недельная терапия)))
Akella007
С нами с 10.04.10
Подскажите пожалуйста, при опускании и поднятии боковых стекол раздается скрип, аж ухо режет((
Как от него избавиться?
