PASHKA80: После характерного звука "вжик" Прекратились признаки жизни
По одному "вжику" невозможно определить, что случилось. Сейчас, что в машине живо, что нет ?
Опишите подробнее. Фары горят. Зажигание включается? (приборы)
31.03.15 PASHKA80: После характерного звука "вжик" Прекратились признаки жизни
31.03.15 Вечер добрый ! Вставляю ключ приборная доска загорается как всегда, при повороте ключа слышны только щелчки. Как на русской машине втягивающий и всё дальше только тишина !?!
31.03.15 PASHKA80: Вечер добрый ! Вставляю ключ приборная доска загорается как всегда, при повороте ключа слышны только щелчки. Как на русской машине втягивающий и всё дальше только тишина !?!
Это может быть и из-за дохлого аккумулятора и из-за плохих контактов:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
31.03.15
to *АвтодeД: Спасибо буду пробовать, ещё посоветовали проверить все реле и предохранители, тоже верно ? И много кто пугает что цепь могла перескочить и сгореть стартер как считаете ?
31.03.15 PASHKA80: сгореть стартер как считаете ?
если долго крутили, то скорее всего смотреть надо его, без ямы или эстакады проблемно долезть до него
а про цепь это что то из очевидного и невероятного
31.03.15
to кука: Так значит после проверки всех реле и предохранителей, следующий шаг стартер ? Да?
01.04.15 PASHKA80: Так значит после проверки всех реле и предохранителей, следующий шаг стартер ? Да?
я бы сразу со стартера и начал
02.04.15 Начать желательно с АКБ. что проку от проверки реле если все признаки севшей АКБ на лицо. ("при повороте ключа слышны только щелчки") Простите, на панели приборов.
PASHKA80
С нами с 17.09.13
Всего сообщений: 14
Доброго времени суток! Ребята срочно нужна ваша помощь . Не запускался двигатель долго крутили стартером. После характерного звука "вжик" Прекратились признаки жизни, подскажите пожалуйста что случилась ? стартер? цепь ? И что делать машина не в гараже, и помочь не кому один своими силами что то смогу сделать ???
Заголовок до корректирования - SOS
