to kot777:
Какого рода был ремонт? Меняли прокладку ГБЦ?
28.03.15
to kot777:
28.03.15 менялись поршневые кольца, цепь
28.03.15 больше похоже на то, что нужно заслонку дроссельную почистить
28.03.15 да еще забыл написать что после того как забрал машину с ремонта горела лампочка что топливо на нуле заехал на заправку и началось не заводится на горячую и стрелка уровня топлива скачет то вниз то вверх показывает что пол бака то на нуле хотя в баке литров 15
28.03.15 да на счет заслонки до того как отгонял на СТО все было в норме
28.03.15 kot777: да на счет заслонки до того как отгонял на СТО все было в норме
Если капиталку движку делали, мало ли что могли "недокрутить".
Это не ваши и не форума проблемы, деньги взяли, пусть отработают сполна.
Вернитесь к сервисменам, предъявите претензии, пусть доводят машину до ума.
29.03.15
to kot777: Ну,все когда то начинается , то что до ремонта было в норме, не значит что так и дальше должно было остаться, так что по поводу "глохнет на горячую" нужно действовать от простого к сложному - и почистить заслонку, а по поводу стрелки топлива, то это могла глюкануть плата приборки, сам недавно столкнулся с этим - просто тахометр ни с того ни с сего начал жить своей жизнью - вылечил пропайкой всей платы - подводя итог - в эксплуатации авто встречаются гораздо больше случайных , ничем не прогнозируемых поломок чем можно себе представить. Ну и конечно сервисменов надо напрячь - но лучше в спокойной атмосфере, без нервов - может что и сами вспомнят кто что делал и куда залазил. Ну как то так.
30.03.15 ездил я СТО где делали мне движок заслонка чистая они ее промывали,причин они сами не знают что может быть,но сделали предположение, что надо прочистить форсунки. Скорей всего заливает инжектор
30.03.15 kot777: сделали предположение, что надо прочистить форсунки.
Сначала рекомендую ценничек на них посмотреть, а потом уже добивать.
kot777: Скорей всего заливает инжектор
Манометр перед рампой не судьба вкрутить?
30.03.15 самое интересное до ремонта все было хорошо
30.03.15 датчик положения коленвала может ли быть тому причиной?
30.03.15 kot777: датчик положения коленвала может ли быть тому причиной?
Да, вполне может быть причиной.
30.03.15 как долго можно эксплуатировать с такой неисправностью?
30.03.15 kot777: как долго можно эксплуатировать с такой неисправностью?
Вы разве автомазохист? (шутка) Пока не надоест, или пока не угробите стартер с аккумулятором.
31.03.15 я к тому что пока привезут датчик
02.04.15 kot777: датчик положения коленвала может ли быть тому причиной? на холодную же заводится
Может. И такие примеры встречаются.
02.04.15 делал диагностику все в норме ошибок не показывает. Может вовсе и не датчик?
02.04.15
to kot777: без датчика коленвала или при его поломке-не заведешь,попробуй заводить с немного нажатой педалью газа,если нормально будет заводится, то рхх под замену.еще бывали случаи когда на датчик коленвала налипали металлические частички,пока не почистил тоже долго приходилось стартером гонять
kot777
С нами с 26.05.13
Всего сообщений: 99
подскажите что может быть и как с этим бороться.
После ремонта движка плохо стала заводиться на горячую, сразу глохнет пока не газанешь. Как газнул начинает работать норм
