Перебои в работе двигателя.
06.05.10
06.05.10 Соглашусь, датчик холостого хода. Если заслонка чистая и свечи точно в порядке, попробуйте еще фильтр топливный поменять.
10.05.10 А с чем тогда связанно что когда я включаю печку, обороты стоят 800 и не падают на всём протяжении работы авто ( пока работает печка ). И ещё вопрос где находится датчик хх? Как это звучит не странно, но я не могу его найти. N16(II) 15QG.
10.05.10
10.05.10 Спасибо, попробую! А после надо дросель обучать?
10.05.10 А как разобрать корпус дросельной заслонки? Я посмотрел там всё на заклёпках.
11.05.10
11.05.10
to wek79: Вот подробно.
11.05.10 Сам дросель я помыл, после обучил, но вот как почистить датчик холостого хода я не знаю, так как если он находится в одном корпусе потенциометром то сам корпус он на заклёпках. Если я правильно понял где находится ХХ.
12.05.10
так у тебя японец
Nissan Almera JPN MAKE
регулятор и датчик находится снизу, а в UK MAKE с права.
Блин как фотку вставить не знаю
12.05.10 фотку в комент только ссылкой (иконка в виде картинки).
12.05.10 http://www.japancats.ru/nissan/Unit.aspx?ModelUid=3fd9f09b-8924-40b9-857e-6be0b68b5fa5&FigId=163
12.05.10 Не пускает, просит регистрацию. Залейте фотку на какой-нибудь сторонний ресурс. , например.
16.05.10 Спасибо! Фотку я посмотрел. Попробую почистить если ничего не изменится отпишу! Ещё раз спасибо.
17.05.10 Ждемс.
18.05.10 to wek79:
послушай дружище, я тебе хочу вот что сказать. Датчик ХХ либо работает, либо нет. То есть, либо есть холостые, либо их нет. Там же стоит шаговый двигатель с клапаном. Тебе нужен грамотный диагност. Ты где шивешь? Если Москва или МО то поможем
03.06.10 paster6666:
to wek79:
Спасибо за предложение!!!Живу в Москве, но пока погоняю так и посмотрю что дальше будет, при включённом свете обороты нормальные, но если начнёт мозг полоскать обязательно обращусь.
04.06.10 обратитесь лучше в мастерскую http://77rosfirm.ru/catalog/card/77.1104993
тампроведут диагности и ве исправят
самому очень сложно ремонтировать двигатель
wek79
С нами с 24.02.10
Всего сообщений: 15
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста советом. Проблема в следующем. На холостых оборотах при прогретом двигателе начинают падать обороты до нуля ( но машина не глохнет ) буквально на секунду, после опять выравниваются и двигатель какое то время работает нормально. Потом опять повторяется то же самое. Интервалы данного феномена повторяются в разные промежутки времени то есть может всего один раз за поездку, а может и раз десять подряд с интервалом ( примерно ) в пол минуты. Ещё бывает когда машина переходит с больших оборотов на малые ( в момент переключения передачи перед поворотом ) она просто глохнет. Я помыл заслонку, обучил её, поменял свечи и на какое то время это пропало, но сейчас началось снова. И есть ещё одна странность, когда я включаю печку то всё приходит в норму. Заранее спасибо за помощь.
