mikangler: Вопрос могут ли полететь моментом три катушки
Не могут. ЭБУ или иммобилайзер "глюкануть" могли. И цепи блокировки того же "спутника".
А откуда такая уверенность, что давление нормальное? Замеряли?
23.03.15 mikangler: Вопрос могут ли полететь моментом три катушки
23.03.15 Замеряли конечно народными методами - пульсация пробивает шланг и все свечи залиты по самые неболуйся, если бы давление было слабым она бы сразу схватилась а потом заглохла, а этого не происходит, просто немного подхватывает. Как можно проверить ЭБУ и иммобилайзер. Кстати по поводу иммобилайзера собычно мигает при зажигании гаснет.
23.03.15 mikangler: Кстати по поводу иммобилайзера
Иммобилайзер блокирует и катушки ( но никак не три) и форсунки, т.ч. вариант отпадает.
23.03.15 А как проверить то, что он не алё?
23.03.15 vitalliy: катушки ( но никак не три)
Мысль про три катушки, может быть просто авторской фантазией.
23.03.15 *АвтодeД: Мысль про три катушки, может быть просто авторской фантазией.
А может и нет. При износе ГРМ точка отсчета на задающем диске может быть принята за метку. Но это лишь мои предположения, точно не скажу)))
24.03.15
24.03.15 aleksvei: ,сделал диагностику показывает что датчик или цепь датчика коленвала.
Значит первое что нужно сделать, заменить датчик коленвала. ДПКВ.
24.03.15
24.03.15 Ребят откройте новые темы, а то мне так толком никто и не ответил, проверить ЭБУ и иммобилайзер,только заменой или есть другие способы?
25.03.15 mikangler: Ребят откройте новые темы, а то мне так толком никто и не ответил, проверить ЭБУ и иммобилайзер, только заменой или есть другие способы?
Сначала всё же определить есть ли искра, любую б/у чистую свечу с увеличенным зазором вставить в наконечник (снятой, но подключённой к разъёму) катушки, резьбу свечи куском оголённого провода на массу движка.
25.03.15 aleksvei: А вопрос такой,можно спомощью прибора(Launch X431 idiag)изменить настройки,которые приведут к таким последствиям что будет плохо заводится пропадает тяга и при разгоне будет дергать?
При неграмотном использовании можно.
25.03.15
25.03.15 aleksvei: А есть в природе какая нибудь таблица или ещё что нибудь где написаны те или иные параметры,для настроек и сравнений.если есть то где её взять?
Мануал скачайте .
26.03.15
26.03.15
to aleksvei:
Тогда ищите нечто конкретно на свой движок.
26.03.15
to *АвтодeД:
to aleksvei:
11.04.15
mikangler
С нами с 03.03.15
Всего сообщений: 7
Сразу к делу: Приехал домой, заглушил, через 3 три часа попытался завести, схватилась и через секунду сдохла.
Проверил по компу - ошибки нет, давление б/насоса нормальное, спутник тоже в норме, подозрение что работает одна катушка.
Вопрос могут ли полететь моментом три катушки, разрядника нет а об корпус свечи проверять не решаюсь, что посоветуете, хочетеся разобраться самому.
