to Nissanovod: P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
Судя по тому, как ведет себя машина - ошибка действительно в цепи датчика, а сам датчик живой.
Датчик скорости должен стоять на коробке передач. На главном редукторе. Проверяйте разъем и провода идущие от него.
Возможен вариант, когда датчика на коробке нет. В этом случае показания скорости считываются с датчика АБС переднего левого колеса. Но в этом случае еще должна выскакивать ошибка по АБС.
11.09.12
Nissanovod
С нами с 11.10.10
Всего сообщений: 189
Помогите разобраться, может кто сталкивался. Как-то по весне пару раз выскочила ошибка Р0500 - неисправность в цепи датчика скорости. сбросил и забыл на все лето. За это время машина побывала в Херсоне, прошла более 2000км. без запинки. Расход за поездку составил 5,6л/100км. Но вдруг позавчера и вчера выскакивает опять эта ошибка. Где этот датчик стоит? при этом машина работает нормально, холостые держит, может чуть тупее разгоняется, а может это субъективно из-за горящего чека на панели.
