печка дует холодным
20.03.15
Помпа, прокладка ГБЦ, просто воздух в системе...
21.03.15 Вчера снял помпу..... она как новая. небольшой люфт имеется.
Объясните пожалуйста как связана ГБЦ и холодный воздух?
21.03.15 sazonov: Вчера снял помпу..... она как новая. небольшой люфт имеется.
Вам только перечислили возможные варианты. Форум не Центральный Комитет и не даёт указаний.
Не следует сразу разбирать машину, не проведя доп. диагностику на месте. (что касается помпы)
А холодный воздух из печки с прокладкой ГБЦ связаны напрямую. При пробое прокладки начинает постоянно завоздушиваться система, а отсюда, пропадание циркуляции, непонятный перегрев движка и другие "подарки".
21.03.15
to sazonov:
Вот ещё темы по подобным вопросам вашего клуба.
sazonov
С нами с 20.03.15
Здравствуйте. НАК 2006 г.в. Всё работало идеально. как вдруг..... запустил двигатель оставил прогреваться, он прогрелся. включаю печку от-туда "идёт" холодный воздух!!! указатель температуры О.Ж. не множко выше нормы. открыл капот .... какойто левый звук со стороны помпы. вентилятор работает, нижний патрубок радиатора холодный. в расширительном бачке уровень поднялся, как выдумаете уважаемые соотечественники нп что мне грешить? помпа?
