to alenef5:
Сами представьте как можно не видя и не слыша машины, ответить на вопрос - что-то, где-то стучит, не могу понять, что, где и как?
Стук в движке или в подвеске? И что сказали в сервисе?
16.03.15
to alenef5:
17.03.15 alenef5: Ситуация следующая на 1 передаче и при поворотах подстукивает...что не могу понять, грм цепи ролики менял недавно...что может быть, менял так как стучало и в сервисе посмотрев сказали что надо менять...подскажите что может быть?
шрус может щёлкает?
17.03.15 szacarenko: шрус может щёлкает?
Тогда при чём здесь
Гадать без дополнений автора бесполезно.
17.03.15
to *АвтодeД:
А у меня хохма раз была. Появился глухой стук на поворотах. Чем рзче поворот тем сильнее стук. В результате поиска стука ни чего найдено не было. Спас листик бумажки. Кусок смолы прилип к покрышке с внутренней стороны. Листик к смоле прилип и я нашел причину стука.
alenef5
С нами с 16.03.15
Ситуация следующая на 1 передаче и при поворотах подстукивает...что не могу понять, грм цепи ролики менял недавно...что может быть, менял так как стучало и в сервисе посмотрев сказали что надо менять...подскажите что может быть? (nissan almera n15 1999г)
Заголовок до корректирования - что то стучит
