Проверка каждые 10 000 км.
Замена каждые 30 000-45 000 км.
Тока не помню где брал данные
01.05.10 Проверка каждые 10 000 км.
01.05.10 30000-45000 это бред.покупал новую сейчас пробег 70000 ремни визуально хорошие правда снаружи надо снутри глянуть.
02.05.10
07.05.10 я поменял сам свои на 70 000 пробега (из нутри были все в трещинах) меняются элементарно (там все оч удобно) в течение 1 часа не спеша!!! стоят копейки
18.06.10 недавно поменял у себя!уже аж скрипели и изнутри тоже были все в трещинах!менял их еще прежний хозяин!толщина у них еще была нормальная а вот растянулись уже хорошо!потомучто генератор пришлось отодвигать в самое начало!а закручен он был в самом конце натяжной рейки!с кондиционером и помпой проще!открутил натяжной ролик снял ремень,поставил новый ремень и все на место!
18.06.10 У моей Альки пробег 69 тыс. км. В сервисе сказали, что ремни надо уже поменять. На след неделе собираюсь в сервис (сама не умею), да и вообще будет замена масла-фильтров-ремней, так что всё заодно
21.06.10 Кто знает точно!Что стоит на Almera N16 2005г. выпуска???ГРМ или ЦЕПЬ?Ремень генератора вижу.А вот ЦЕПЬ в упор незамечаю.А вот похожее на ремень ГРМ заметно!Так и не пойму,что у меня там!
21.06.10 Dominic: Кто знает точно!Что стоит на Almera N16 2005г. выпуска???ГРМ или ЦЕПЬ?
НА ниссанах и инфинити везде цепи стоят. Они проходят за передней крышкой, сверху под клапанной крышкой, поэтому глазом вы их и не увидите. А вы видите два ремня 1) - генератор и кондиционер (если он есть), 2) - помпа и гидроисилитель руля, вот так вроде.
21.06.10
to RomAlm:
Благодарю!
29.06.10 совершенно верно!цепь внутри в двигателе!
18.10.12 Сколько ходит цепь? на Альмере 1.8
19.10.12
to 7174265: Тут тема про ремни.
Про цепь .
zz5525
С нами с 19.04.10
Всего сообщений: 15
на каком пробеге меняются ремни генератора и усилителя?кто сталкивался?
