AndryhA81: люди добрые подскажите чайнику почему постаянно горят стоп сигналы даже светодиодный у меня хетчбек, заранее спасибо!!!!!!!!
Коротит где-то. Скорей всего под педалью концевик заело.
08.09.12 AndryhA81: люди добрые подскажите чайнику почему постаянно горят стоп сигналы даже светодиодный у меня хетчбек, заранее спасибо!!!!!!!!
08.09.12
to vitalliy:спасибо ! а как это исправить а то из деревни ехать как-то страшновато будет
08.09.12 наверно что-то другое, на не заведённой машине работает нормально намаешь тормоз стопаки горят отпускаешь гаснут, а когда заводишь то горят постоянно даже без нажатия на педаль!!!!
08.09.12 AndryhA81: наверно что-то другое, на не заведённой машине работает нормально нажимаешь тормоз стопаки горят отпускаешь гаснут, а когда заводишь то горят постоянно даже без нажатия на педаль!!!!
Вероятно, цепь стоп сигналов закоротила с габаритами. Скорее всего в патронах задних фонарей. Проверь. Лампы должны быть двухконтактые (обязательно) 21х5 св.
08.09.12 У меня такая хрень была, перегорела одна лампочка купил новую они двух контактные поставил всё нормально, зпустил двигатель загорели стопы оказывается неправильно поставил лампочку её в гнезде нужно правильно установить. Перевернул и стало всё нормально.
09.09.12
to AndryhA81: А Вы перед этим никакие лампы не меняли?
10.09.12 Я нет не менял только вот габаритную заднююю купил поставил и обнаружил что горят стопы потом попернул её вокруг своей оси и стало нормально.
AndryhA81
С нами с 07.09.12
Всего сообщений: 3
Предупреждение!!!
В заголовке должна быть суть вопроса!
Заголовок отредактирован
