to melanjge: Любой люфт может быть причиной, шаровая например или наконечник.
Машину тянет вправо.
07.03.15
07.03.15
to vitalliy: Дело в том что и шаровые поменял и наконечники смотрели в ТО
08.03.15
to melanjge: Тогда лучше на комп. развальный стенд ехать. Он все углы и кривизну покажет
08.03.15 melanjge: Дело в том что и шаровые поменял и наконечники смотрели в ТО
смотри на них хоть облюбуйся! пока схождение нормальное не сделаешь машина будет ехать криво
08.03.15 melanjge: При разгоне не чувствуется,а убираю газ сразу уводит в право.
Сразу не прочел, может колодки справа зажимают
09.03.15
to кука: Покрышки нормальные? У меня было так что после замены зимних на летние машину начало тянуть вправо. Покрышки не направленные. В шиномонтаже посоветовали поменять колёса местами. Поменял и всё стало нормально.
09.03.15 кука: Сразу не прочел, может колодки справа зажимают
to кука: У меня раз подклинивали колодки, машину не тянуло.
melanjge
С нами с 07.07.14
Всего сообщений: 3
Подскажите пожалуйста в чем причина машину тянет в право на развале говорят все отлично диски поменял резину поменял рычаг поменял в ТО говорят нужно попробовать поменять вал если и это не поможет то причина может быть в коробке передач.Руль в право крутится легче чем влево.При разгоне не чувствуется,а убираю газ сразу уводит в право.кстати и накладки смотрел и подшипник,уже незнаю может рулевая рейка.
