Помогите, загорелась в полнакала лампа давления масла
25.04.10
Так всегда бывает. Пока осматриваешь машину при покупке вроде все нормально и все более или менее устраивает,а вот только оформишь документы чуть проедешь и начинается. То тут по-стукивает, то там по-скрипывает :-)
Попробуй для начала сменить масло и фильтр (я рекомендую ещё и промыть), если не поможет-датчик давления масла стоит проверить.
25.04.10 Проверь провода датчика давления масла и сам датчик.
12.08.10 Возможно вязкости масла уже нет, выработал своё. Ну и сам датчик посмотри возможно на массу провод шьёт.
03.09.10
to sanya7770: может быть еще забит фильтр маслянный!тоже нужно глянуть на него!
sanya7770
С нами с 24.04.10
Всего сообщений: 1
Сегодня купил альмеру n15 пока ехал до дома все было нормально, вечером немного прокатился, около дома при подъезде к дому загорелась в полнакала лампа давления масла, заглушил подождал полчаса проверил уровень масла нормальный, нигде вроде не выбегает снова завел опять загорелась сразу же в полнакала на педаль газа лампа давления никак не реагирует так и горит в полнакала HELP! В ЧЕМ ПРИЧИНА ? НЕ СТУКАНЕТ ЛИ ДВИГАТЕЛЬ! За советы заранее спасибо!
