При всем работа автомата без нареканий. Ошибок не появляется. Тупежа нет. Кикдаун работает.
Есть симптомы убитой подушки при стоянии на крутом уклоне 30% при переключении с P на D или R идет временами удар. Или втыкается с силой. Присутствует и откат и вперед и назад на 20-40 см. На ровной поверхности ничего подобного нет.
Маслу АКПП около 10 тысяч.
04.03.15
ztreuma
С нами с 08.02.13
Всего сообщений: 59
Almera n16 QG18DE АКПП пробег 157 тыс.
6 месяцев назад появился цикличный самолетный вой-гул на горячую, увеличивающийся при увеличении скорости, думал ступичные.
-Появляется только при неопсредственно движении и только после прогрева.
Подвеску и ступичные смотрели в 3 сервисах говорят все норм.
Выложил видео
Снижение оборотов
Набор скорости
Давний свист на холодную после простоя ноного. На D.
Каждый из приводов полуоси АКПП имеет люфт вертикальный со стороны стыковки с АКПП.
Мне все же кажется что звук от ступичного/приводов изношенного маховика/навесного оборудования?
Повело диски?
Помогите пожалуйста.
