Вы уверены, что дело именно в ступице,а не в подшипнике? Просто. если гудит именно подшипник, то достаточно заменить только его, правда придется повозиться - мнения расходятся меняется ли он отдельно ли только в сборе вместе со ступицей. Стоит ступица в сборе в районе 4000 тысяч рублей, оригинал. С заменой всей ступицы никаких проблем. Только колпачок не забудьте на место поставить, а то через пару десятков тысяч снова попадете. При заказе обратите внимание на посадочное отверстие ступицы. Есть 27 мм и 30 мм, а определяются по VIN одинаково.
Задние ступицы N16 (2000г.в.)
23.04.10
25.04.10
26.04.10 Чтобы определить внутренний диаметр ступицы нужно снять старую, а по-другому нельзя (27 или 30), я уже приобрёл 30мм- NSK (сказали-оригинал)=120$
to Rain:
26.04.10 Завтра буду ставить
to Andrus:
03.05.10 Подскажите, пожалуйста, задние ступицы для машин с ABS и без него, отличаются только наличием кольца ABS, или ещё чем?
03.05.10 единственное различие в том где машина собиралась, японка или UK
04.05.10
to Andrus: По-моему больше ничем. Ступица без ABS - это произвольный отказ от ABS. Так что смысла ставить такую не вижу.
04.05.10 Помните: ступицу и подшипник необходимо заменить вместе.
07.05.10 Всем спасибо, машина UK, tu Rain:ступица в сборе с подшипником, он запрессован в ступицу. Я купил ступицу без кольца ABS. кольцо снимали со старой и сломали его, сейчас токарь пытается сварить кольцо и насадить его на новую ступицу, чё та с размером не угадал он, когда варил. Надеюсь получится.
07.05.10 Видимо от этого зависит внутренний диаметр 30мм или 27мм
to slavester:
07.05.10 На европейке (моей) 30мм
Andrus:
to slavester:
07.05.10 Все будет окей, если толковый токарь. Отпишитесь, как сделаете.
07.05.10
to Andrus:
А почему бы не сделать так http://forums.drom.ru/nissan-primera-bluebird/t1151054967.html раз есть токарь знакомый?
21.05.10 Токарь, вроде толковый, но ничего не вышло. Кольцо то они сварили, но по размеру подогнать не смогли. По-ходу его нужно нагреть хорошенько и тогда насадить на ступицу, чтобы оно плотно сидело и не прокручивалось, но тогда с гарантией на ступицу могут быть проблемы. Короче беру ступицу (оригинал) под заказ- 200 $.
to Rain:
21.05.10 Данные чертежи уже около месяца лежат у меня в машине, собираюсь поступить так со ступицей которую сниму. Один подшипник (602) уже у меня уже есть, осталось купить подшипник от 2108 и стопор, ну и расточить ступицу+ приварить кольцо ABS.(Будет запасная ступица)
to Sergey26:
16.08.10 Здравсвуйте!
Подскажите, а в передней ступице меняются подшипники отдельно от ступицы, или наружний тоже запрессован в нее, и есть ли разница в размерах на передних подшипниках?
Спасибо!
16.08.10
to koluchy: Добрый день. Подшипники разные, меняются отдельно.
17.08.10 Я понимаю, что внутренний и наружний разные, но я имел ввиду: не существует ли разных типа-размеров при одном вин номере.))
to Rain:
17.08.10
to koluchy: Ах...вы об этом. Думаю, что существует. Там по-моему два типоразмера.
09.09.10 Здравствуйте все кому интересно, поменял подшипники на передних ступицах, подшипник идет в единственном экземпляре на одно колесо, по вину пробивается один типоразмер - он же единственноправильный, а подшипники задних ступиц (как мне объяснили) могут по одному вину идти разных типоразмеров в зависимости от типа задних тормозов - дисковые или барабанные.
Andrus
С нами с 12.12.09
Всего сообщений: 67
Гудят задние ступицы- кто порекомендует чего? В смысле какие покупать? И подскажите, датчик ABS идёт в сборе со ступицей (при покупке) или отдельно?
