ВиталийГомза:
Проверьте приходит ли "минус" на разъём левой фары. Лучше контрольной лампой, меньше риска коротнуть плюс, но можно и куском провода.
01.03.15
ВиталийГомза:
02.03.15 На дальний и ближний свет отдельные разъёмы которые одеваются прямо на лампочку. Что не горит? Только ближний свет? Снимите лампочку с правой фары и подключите её к разъёму левой. Если не горит, тогда необходимо определить тестором чего нет на разъёме "+" или "-". А далее расскажем что надо делать.
04.03.15 Не горит полностью блок фара ( габарит, ближний и дальний) минус завтра проверю и отпишусь.
21.07.15 у меня такая же история ты ее исправил я ни как не могу
ВиталийГомза
С нами с 01.03.15
Добрые люди, подскажите пожалуйста.
В том году купил nissan almera n16. Поначалу при включении зажигания не горел ближней свет (после поворота переключателя света загорался). Но месяц назад, после небольшой оттепели и последующих морозах перестала гореть полностью левая блок фара (остальной свет и спреди и сзади работает отлично). Проверил все лампочки, предохранители, реле, все работает, а фара не горит. В чем дело может быть, подскажите пожалуйста.
