проблема с работой двигателя
26.02.15
помогите разобраться. Поменял двигатель с коробкой (вариатор) на холостых работает идеально на газ реагирует отлично на ходу при троганье с места или при небольшой скорости идет провал не набирает обороты диагностика ни чего не показала по датчикам при замене все совпало кроме датчика спидометра на контрактной его не было была заглушка установил свой датчик спидометр не работает а чек горит. Если есть у кого мысли по этому поводу помогите.
26.02.15
тино: а чек горит. #
Ошибку АБС выдает? Или ЭБУ от старого мотора остался?
