to Цикламен: Здравствуйте.
Если и маховик также замене на 1.8, то и сцепление следует ставить 1,8.
30.08.12
30.08.12 А как это можно узнать, если контакта с тем хозяином который менял - нет? Загонять в сервис и разбирать, а потом в зависимости от результата заказывать сцепление? И не ускорит ли такой разбор "кончину" сцепления?
Я, конечно, ничего в этом не понимаю, но мне сказали, что у сцепления 1,5 что-то там 200, а у 1,8 - 220. Поэтом нужно узнать о маховике? Уж простите меня, чайника, за любознательность. :)
30.08.12
30.08.12 Цикламен: И не ускорит ли такой разбор "кончину" сцепления?
Нет, не ускорит. Вы же все равно его менять собираетесь. А для замены придется разбирать.
31.08.12 200и220 это наверное скорость...
31.08.12
to Sokol: Диаметр корзины или маховика.
Цикламен
С нами с 30.08.12
Всего сообщений: 2
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации: машина 2003г., изначально двигатель 1,5. В 2007г. прежний хозяин заменил его на 1,8. У меня сейчас необходима замена сцепления. Какое сцепление ставить: 1,5 или 1,8???
