to ImpostoR: Доброе время суток, вам в помощь.
Троит или вибрирует двигатель после раскоксовки LAVR
21.08.12
21.08.12 ImpostoR: Мне вообще ездить можно?
лучше не надо
Проверьте компрессию в двигателе, оцените расход масла. Проверьте, не исчезает ли антифриз.
22.08.12
to ImpostoR: Жуть во мраке! Проверяйте то, что сказал Мессир.
Раскоксовка - это не панацея. Иногда (на сильно изношенном моторе) раскоксовка приводит к совершенно противоположным результатам! Раскоксовка вымывает лаковые отложения, которыми были забиты изношенные части деталей и детали в моторе получают дополнительные степени свободы. В ряде случаев (опять же на сильно изношенных моторах) раскоксовка приводит к намного БОЛЬШЕМУ жору масла, чем до нее.
Судя по мокрой свече в первом цилиндре и белому дыму.... А у вас случаем антифриз не пропадает? Очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ. Проверьте!
ImpostoR
С нами с 21.08.12
Всего сообщений: 1
Суть проблемы
Пробег автомобиля 150.000. Решил сделать раскокосовку LAVR (все советуют). Сделал всё по инструкции, поменял масло, поставил новые свечи, новый воздушный фильтр.
при запуске двигателя на режиме D при оборотах 850 двигатель сильно стучит как молотком и идет сильная вибрация по салону. Далее, проверели новые свечи в 2-3-4 цилиндрах пригорели, а в 1ом цилиндре свеча осталась влажная. Масло полусинтетика 10W40. Так же не работает лампа Check Engine . Скорость машина набирает значительно меньше, чем раньше. При оборотах более 1000 вибрации и шума не слышно. Из выхлопной трубы идет белый дым.
Мне вообще ездить можно? Может выждать когда двигатель до конца про**тся? Бензин 92 на 95 сменить?
