Не горит лампочка подушки безопасности N15
09.08.12
10.08.12 Разобрал щиток, там диод 3-выводной впаян в плату, на вид целый.
to vitalliy:
10.08.12
to Vitel753: Здравствуйте.
Вам следует сделать диагностику системы SRS и тогда станет ясно, в чем причина. Возможно, что в самом блоке подушек.
10.08.12 to Messir: то есть всё равно придется ехать в сервис? сегодня попробывал разъединить контакты на подушке, думал может замигает как ошибка, но ни чего не произошло.
11.08.12 Vitel753: там диод 3-выводной впаян в плату
С диодами вечно какие-то заморочки.
Vitel753: на вид целый.
А на запах свежий?
На вид их не отличишь - только прозванивать.
немного о самодиагностике.
11.08.12 Искал на форумах про самодиагностику, но на N15 ни чего не нашел, все статьи про 16 модель. Может кто кинет ссылку на 15?
to vitalliy:
11.08.12
11.08.12 vitalliy: Так а я на что ссылку дал постом выше?
Не имеет народ привычки читать. Вот писать все горазды.
Vitel753: сегодня попробывал разъединить контакты на подушке, думал может замигает как ошибка, но ни чего не произошло.
Радуйтесь, что ничего не произошло! А могло и произойти - подушка могла выстрелить! Вы ведь наверняка не отключали АКБ перед этой манипуляцией и не выжидали, пока вся эта конструкция разрядится.
Vitel753: то есть всё равно придется ехать в сервис?
Лучше всего. Пока Вы еще куда-то не влезли.
vitalliy: На вид их не отличишь - только прозванивать.
Совершенно верно!
12.08.12
Так я прочитал, понял что самодиагностика про ABS , а у меня его нету! или это универсальная для всего? to vitalliy:
12.08.12 Почему же, почитал на форуме про N16, отключил клемму и подождал 10 минут, потом разъединил подушку и посмотрел. Ладно , спасибо за ответы, не буду рисковать поеду на диагностику.
12.08.12
12.08.12 Ну вот например темка по самодиагностике.
xekxek(ссылку поправил)
15.08.12
to Vitel753: После сообщайте результаты диагностики.
02.10.12 Нашел наконец то сервис, где есть диагностический разъём ниссан, подключили к общей системе, сказали ошибок нету ни каких!!! А к подушке вообще ни как не смогли подключиться, подозрение на отсутствие питания! Так вот, помогите мне пожалуйста найти схему AIRBAG, чтобы можно было прозвонить блок и т.д.
02.10.12
to Vitel753: Простите за банальность, а предохранитель Вы проверяли? Питание на нем есть?
03.10.12 Сам предохранитель проверил(целый), а вот есть ли на нем питание не догадался, всё равно же нужна эл.схема чтобы лесть туда. Пока в нете не нашел ни чего.
03.10.12
to Vitel753: Посмотрите схему или . А питание все же проверьте. При включенном заэжигании.
Vitel753
С нами с 31.05.12
Всего сообщений: 27
Здраствуйте! Вот такая проблема, как то раз снимал щиток приборов для ремонта и снимал клемму , а после установке оказалось , что лампочка подушки не загорается при включении зажигания...она вообще ни на что не реагирует, такое ощущение что перегорела! Как её проверить , продиагностировать??? Подушка только одна , водительская.
