Снятие заднего тормозного барабана. Сломался паз поршня тормозного цилиндра.
27.07.12
всем привет, вчера менял колодки задних тормозов (а они у меня барабанные) и столкнулся с такой проблемой:
при снятии барабана со ступицы раздался щелчок, я подумал так он со ступицы слетел, как оказалось же сломался бортик тормозного цилиндра, то есть та часть, которая держит колодку неким зазором, так вот с одной стороны этот зазор отломался. снимал вроде бы аккуратно по чуть чуть поочередно вкручивая болты... так вот решил я эту проблему надпилом болгарки колодка держится нормально, надпил около 1.5 мм. Так вот в чем вопрос, не грозит ли мне этот надпил чем - либо ?  кстати на другой стороне случилось тоже самое. и да, ручник почему то ослаб, это нормально?
27.07.12
to troy93: Здравствуйте.
Не стал переименовывать тему, ибо сам не совсем понял ее суть. А суть должна быть ясна из заголовка. Названия типа "Нужна помощь" на форуме запрещены - изучайте Правила.
Итак, что ж Вы там такое обломали и восстановили? Судя по описанию, обломился бурт поршня тормозного цилиндра? Это я даже представить себе не могу, что такое возможно.
Поясните, что именно у Вас сломалось?
Вот картинка для наглядности:
27.07.12
в помеченных местах есть зазор, для держании колодок на цилиндре, тут он скрыт за пыльниками, так вот при снятии барабана одна из сторон зазора отломалась...
27.07.12
to troy93:
troy93: при снятии барабана одна из сторон зазора отломалась... #
Хреново... Придется менять цилиндр! Чревато тем, что колодка может сместиться куда ни попадя и заклинить колесо...
Челябинск www.avto74.com
27.07.12
to troy93: Ну да, как я и предполагал, обломился бурт поршня тормозного цилиндра.
Ремонт болгаркой в данном случае недопустим. Меняйте цилиндры всборе.
На будущее, перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого ослабить трос ручника и через отверстия в тормозном щите тверткой ослабить регулировочный механизм.
А о том, как вставлять фото в комментарии читайте здесь.
28.07.12
всем спасибо) и извините за косяки, я тут только начинаю осваиваться))
28.07.12
to troy93: дружище не паникуй, этот косяк не у тебя одного.
я тоже столкнулся с такой же проблемой при замене задних колодок, причем на одном цилиндрике поршенек уже был отломан , видимо прежним хозяином а другой я отломал, проблему решил переворотом поршенька вокруг оси на 180гр, езжу уже два года и ни каких проблем!!
29.07.12
to владимир альмера N16 2005г: я про форум)) но все равно спасибо за поддержку) кстати, хорошо придумал, но я все же поменяю на досуге) как то на безопасности экономить не хочется, хотя слабо верется мне, что что то заклинит там)
29.07.12
у меня бортик цилиндра сломал слесарь в автосервисе при первом ТО на новой машине. появился скрип в заднем колосе при отпускании педали тормоза. в сервисе (это был автомир гребаный) слесарь при мне снимал задний барабан закручивая пневмопистолетом болты для отжатия барабана и при перекосе послышался стук. сняв барабан он естественно ничего не обнаружил. пока я не подергал колодки и не ткнул его носом. вызванный мастер заявил что это заводской брак и мне поменяли по гарантии тормозной цилиндр. после этого я ушел в другой сервис. в сервисах чсто что нибудь ломают и умалчивают а потом при следующем ТО выявляют поломку. часто это бывает с манжетами тормозных поршней, они их закусывают при отжатии тормозных колодок.
06.11.12
Добрый день! Через какое отверстие,и где оно, поясните пожалуйста.
06.11.12
16RUS: Добрый день! Через какое отверстие,и где оно, поясните пожалуйста #
Здравствуйте.
Отверстие должно быть напротив регулировочного колесика
06.11.12
to Messir: Понятно!!! Спасибо!
07.11.12
16RUS: и через отверстия в тормозном щите тверткой ослабить регулировочный механизм. Добрый день! Через какое отверстие,и где оно, поясните пожалуйста. #
это все лажа, я на уже снятом барабане пытался манипулировать этими тягами, в результате ни чего не вышло
проще бортик на барабане болгаркой снять, и тогда при следующем снятии ни чего не сломает
07.11.12
владимир альмера N16 2005г: проще бортик на барабане болгаркой снять, и тогда при следующем снятии ни чего не сломает #
А как снять барабан, если колодки цепляются за этот бортик?
07.11.12
Messir: А как снять барабан, если колодки цепляются за этот бортик? #
этот бортик не за 10тыс пробега образуется, от сюда вывод , не надо доводить барабаны до такого состояния и все будет легко сниматься.
10.11.12
Картинка выше от N-15, на N-16 трещетка типа как на натяжителе цепи. Но это сути не меняет. Бывает что закисает и то и другое. Смазываю механизмы подводки смазкой для тормозных систем постоянно и все отлично крутится.
28.04.13
Подскажите возможно ли заменить поврежденный поршень т.е. поставить от другого цилиндра?(там ведь стоит манжет,значит они не притерты)
29.04.13
to sergejsuhov: да, возможно поставить другой поршень.
13.05.13
Доброй ночи! Сегодня при попытке снять барабан так же сломал тормозной цилиндр в том же самом месте. Дырку куда с отвёрткой лезть чтобы свести колодки так и не нашёл. Может у кого есть фотка?
13.05.13
На картинке выше все прекрасно видно. Щель прямо под торм. цилиндром и чуть смещена к задней части авто. Со снятым колесом пройтись кардщеткой и покажется резиновая заглушка. Она тоже есть на картинке... вверху справа.
04.09.13
А у меня регулировочный механизм не такой,и ослабить отверткой пытался при снятом барабане ни чего не получилось.
