to xInfectedx: Маслосъемные колпачки меняются так-же как и в отечественном авто. 20тр за эту операцию - это безмерная жадность!!! Заедь в другой сервис - дешевле будет!
Но маслосъемные колпачки такой угар врятли дадут.
Тут скорее комплекс: Колпачки+кольца+масло, которое само по себе хорошо угарает!
Для начала попробуй поменять масло на другую марку. Я рекомендую попробовать Mobil 3000 5W40.
И посмотри за расходом. Если расход опуститься до 300гр х 1000 км - тогда меняй колпачки. Если будет больше, то колечки поршневые тоже просятся на замену....
24.07.12
xInfectedx
С нами с 08.01.12
Всего сообщений: 7
Ниссан альмера (16) седан!немеренно (по моим меркам ) жрет масло!1 литр на 1000-1300км!!??погнал в бош сервис отдал 4т.р сказали компрессия слабовата!но возможно и маслосъемные колпачки!!!!!!!Маслосъемные колпачки поменять 20т.р стоит а кольца на поршнях ОТ 50тр!!!Вопрос в том что есть ли возможность самому поменять хотя-бы маслосъемные колпачки??А уж если не в них дело тогда уже и платить такие суммы!!ПЛЗ если есть положительный ответ желательно хотя-бы 2-3 скрина самых основных при замене!Не большой опыт в ОТЕЧЕСТВЕННОМ авто проме есть (полная переборка двигателя НО в данный момент нет ни стендов ниииииии!!(((( Или если есть другие советы!Очерь рад услышать!!
