да, снимите шланг - он польется, только крышку еще открутите.
А почему это он вдруг черным стал?
18.07.12 да, снимите шланг - он польется, только крышку еще открутите.
18.07.12
to SoonFan: ну наверно от " периодической замены" , авто год назад брал не менял я, да и до меня наверно не меняли как минимум с год-два.
18.07.12
to kansk2011: Нет! Это не повод ему стать черным... Причина в чем-то другом. Возможно сам антифриз был паленым и это коррозия блока или головы дала черный окрас.
19.07.12
19.07.12
to Серега:
а отметка на бачке антифриза была на каком уровне?
19.07.12
20.07.12 Все вопросы по охлаждающей жидкости для Nissan Almera обсуждаются !
Будьте внимательны! Пользуйтесь и не плодите клоны!
kansk2011
С нами с 13.08.11
Всего сообщений: 195
Открыл бачок , антифриз черный, не понятно какого цвета он был... уровень на 1 см выше метки "мин", решил на выходных его поменять, сколько концентрата надо? 3 л или 4 л? кто то писал 6,7 литра разбавленного.У меня сомнения по поводу 6,7 литра....так как стандартная канистра для седанов 5 литров идет.Не хочу лишнюю деньгу переплачивать.Чтобы потом бутылки не использованные не валялись.
Достаточно будет снизу радиатора снять шланг и слить старый антифриз? или еще что то "обязательно" надо выкрутить?
