ztreuma: Завелся быстрым стартом с помощью внешней батареи
В каждом автобукваре пишут, что этого делать не следует.
Для начала, поищите источник паразитной разрядки. Между плюсовой клеммой и самим аккумулятором включите амперметр и удаляйте (по одному) предохранители. Начните с предохранителя сигналки.
Блоки предохранителей перед процедурой лучше сфотографировать, чтобы легче было затем определить откуда ещё взялись новые проблемы.
19.01.15
ztreuma
С нами с 08.02.13
Всего сообщений: 59
Добрый день формучане.
Откопал свою машину после месячного простоя. Полностью разряжен акб Centra Futura.
Завелся быстрым стартом с помощью внешней батареи. Поездка 20-30 км по городу.
После постановки на сигнализацию (как с штатного ключа так и сигналкой) продолжает гореть экран nform с подсветкой и часами.
Буквально через 2 часа заорала сигналка но без знакомого мигания фарами. Итог АКБ не крутит стартер.
Опять быстрый старт опять поездка. Без потребителей.
Мультитроникс показывает в пике падение напряжения до 13.1 V максимум 14.3 при разгоне. В простое 13,7.
Опять постановка на охрану. Ситуация повторяется.
На третий завод двигателя одновременно умирает лампа ближнего света (2 месяца эксплутатации) и лампа заднего габарита. Совпадение?
При постановке на охрану панель nform продолжает гореть. Потыкал кнопки. Включается радио.
Чего ранее не было при вытаскивании ключа зажигания.
