to olegatorsan:
Уточните какая Альмера, N15 до рейстал?
17.01.15
to olegatorsan:
17.01.15
to *АвтодeД: Да я бес его знает, где дорестайл....
n15, 1997 год двигло 1.6 трамблер на 5+2 контакта
10.02.15 осмелюсь предложить версию с перегоревшими лампами стоп сигналов. в том числе и той что в салоне. Лампы на диоды не менялись?
10.02.15 Антон кb: осмелюсь предложить версию с перегоревшими лампами стоп сигналов. в том числе и той что в салоне. Лампы на диоды не менялись?
Это характерно для Альмер N16 и Премьер, но в рейстайлинговом исполнении.
Вот салон здесь точно не при чём.
10.02.15 На N-15 версия со стопами не актуальна. Симптоматика катализатора при смерти.
10.02.15
to vitalliy:
Объявится, бум... дальше гадать.
10.02.15 Антон кb : осмелюсь предложить версию с перегоревшими лампами стоп сигналов. в том числе и той что в салоне. Лампы на диоды не менялись?
Лампочки обычные и все рабочие
10.02.15 *АвтодeД: На N-15 версия со стопами не актуальна. Симптоматика катализатора при смерти.
Завтра прозвоню, а так пробовал отключил контакты MAF ничего не изменилось, предположение что он и помер, сейчас с денег попробую MAF замахнуть
10.02.15 olegatorsan: отключил контакты MAF ничего не изменилось, предположение что он и помер, сейчас с денег попробую MAF замахнуть
Вообще-то его проверить бы сначала, чем деньги на ветер... Там мультиком два раза ткнуть в разъемчик то.
Катализатор. Да лямбду выкрутить и прокатится или трубку ЕГР откинуть. Если полетит, значит катализатор в утиль.
olegatorsan
С нами с 17.01.15
Всего сообщений: 4
С недавних пор появилась проблема, срабатывает отсечка на 2800 оборотов, после того как машина полностью прогреется, глушу минут 15-20 стоит завожу и все работает в нормальном режиме
Трамблер поменял, бензонасос на всякий случай тоже (был запасной).
В чем может быть причина??????? Может кто знает подскажет
