Может быть деформация пластика в предохранительной коробке или реле.
Отказывают фары при жаре...
18.07.12
18.07.12 RU51: Может быть деформация пластика в предохранительной коробке или реле.
Да, все дело именно в блоке предохранителей. Но смотреть надо проводку, а не только корпус блока.
Возможно, что где-то перетерта изоляция.
18.07.12 Еще евросвет у всех людей нормально, а у меня при заводе горят и ближний и габариты, а должен только один ближний
18.07.12 Смотри лампочки, из моего опыта, перестал гореть ближний свет...одновременно на двух фарах, причина -одна лампочка сгорела ...выпала спираль, а вторая почему не горит?спираль визуально целая.....слегка встряхнул ...заработала....на кочках моргала(спираль на соплях висела)....всему этому один ответ -одовременный износ лампочек.
20.07.12 Лампы не причем, только поменял обе на ближний, отказывают все лампы одновременно, потом все загораются, щас вообще стала отказывать только левая фара, как тухнет индикатор дальнего света, она вновь загорается...
21.07.12
to Anik: к электрику, тут как пальцем в небо.
24.07.12
to Anik: Вам нужен опытный электрик, у вас контакт пропадает или же проблема в самом блоке предохранителей.
25.07.12 kansk2011: to Anik: к электрику, тут как пальцем в небо.
Совершенно верно.
Anik: Еще евросвет у всех людей нормально, а у меня при заводе горят и ближний и габариты, а должен только один ближний
После чего вообще такое случилось? Что делали с машиной?
25.07.12
to Anik: С визитом к электрику не стоит затягивать,т.к. это чревато коротким замыканием и возгоранием авто.
21.10.13 Та же самая ситуация и у меня.
Поменял фары на depo поставил галогенки новые osram night breaker plus.
Периодами полностью тухнет правая фара при этом на панели приборов появляется значок дальнего света....
стоит потеребить фару (разъем подключения) или просто подождать снова все работает....
21.10.13
to ztreuma:
Выбрось подрулевой переключатель.
22.10.13 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
Anik
С нами с 16.07.12
Всего сообщений: 3
Ребята подскажите в чем может быть дело, при жаре отказывает ближний, дальний свет и правый габорит(из всего горит только левый), при этом на приборке горит индикатор дальнего света, хотя все выключено... Как из пробки выезжаешь и разгоняешься (проветривание-остывает) все приходит в норму.
