а двигатель то какой? объем, бензин/дизель?
Дымит после ремонта на Almera
14.07.12
14.07.12 shoban: Вычитал на форуме про какую-то прокладку датчика картерных газов может дело в ней или ещё в чем?
Прокладка вентиляции картерных газов. Двигатель конечно стоило указать.
Прямо за трубкой щупа отверстие в ГБЦ. Это канал вентиляции. На клапанной крышке установлена та самая маленькая прокладочка.
13271-4м501 ее номер.
14.07.12
to vitalliy: Объем 1.5 бензин,машина 2004 года!
15.07.12 shoban: Объем 1.5 бензин,машина 2004 года!
Тогда код прокладки правильный.
15.07.12 неужели из за прокладки может так дымить.
15.07.12
to shoban: Кроме дыма еще жрать масло будет литрами.
15.07.12 А на прогретом движке какой цвет дыма?
to shoban:
16.07.12
to ccvvww: сизый!
16.07.12 Масло горит - меняй прокладку.
16.07.12
to shoban: Расход масла имеется?
16.07.12 Поменял,не помогло!
На холостых вроде бы нет дыма,когда даешь газу "туман",а потом и на холостых дымит!
На свечах нагара нет)ЧТо за хрень?Что еще может быть?
Могут ли пропускать колодцы?А на счет масла,налил максимум,проехал 80 км,осталась на кончике щупа!
17.07.12 shoban: Могут ли пропускать колодцы?
Тогда бы свечи плавали в масле. Тут нужен полный отчет кто и как и что именно делал. Бывали случаи когда замки колец не развели как надо и было подобное, так-же рекомендую проверить и клапан вентиляции, если он забит, то масло ( масляный туман конечно ) будет вдуваться в корпус воздушного фильтра... Вообще все это лучше видеть. Надо было фото делать.
shoban: налил максимум,проехал 80 км,осталась на кончике щупа!
До замены колец у меня было примерно так-же. мой отчет.
17.07.12 А ГДЕ ОН? ЭТОТ КЛАПАН.КАК ОН ВЫГЛЯДИТ?
17.07.12
18.07.12 shoban: А ГДЕ ОН? ЭТОТ КЛАПАН.КАК ОН ВЫГЛЯДИТ?
Об этом даже есть.
24.06.14 у меня тоже самое.Все поменял.Сегодня снял клапан он ваще в обе стороны дуется и притом дым идет из шланга.После ремонта проехал гдето10000км.и жор масла есть
25.06.14
to mifkak: В НК уже ответили. "Менять клапан". Он должен хорошо дуться только в одну сторону, в обратную с нагрузкой.
18.10.18 Ниссан альмера н16, 1.8л, 2004года, после поездки на забитом катализаторе, задымил мотор, дымит только первый цилиндр, узнал при последовательном отключении катушек,
спасаюсь только антикоксом хватает на 2-3 дня, только в первый цилиндр заливаю, и ещё на холодную не дымит, а на горячую как паровоз..
18.10.18 valr: спасаюсь только антикоксом хватает на 2-3 дня только в первый цилиндр заливаю,
Это не "спасение", а верный способ окончательно угробить движок.
shoban
С нами с 14.07.12
Всего сообщений: 6
Пробег 200тыс\км дымил двигатель,поменял кольца!Выработки на цилиндрах нет.Все ровно дымит!Поменял колпачки(Не помогло) особенно,когда даешь газу,дымит так,что аж машин сзади не видно:)
КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ НАДО!!!Вычитал на форуме про какую-то прокладку датчика картерных газов может дело в ней или ещё в чем?
Подскажите,буду благодарен!!!
