to gena1942: Вероятно, во время замены сальника забилось перепускное отверстие в корпусе.
Сальник ставили оригинал? Высота та же?
06.07.12
07.07.12 Спасибо ! высота сальника 6.3 мм . перепускное отверстие в корпусе рейки или распределителя,
где оно находится и чем промыть систему ? еще раз спасибо!
07.07.12
to gena1942: Посмотрите и темы. Подробно расписан ремонт рейки и замена сальника. Проверьте, все ли Вы сделали точно так же.
09.07.12 причина перепутал трубки на распределители я сегодня тоже такой косяк исправлял не мог допедрить поменял местами и всё пошло.
gena1942
С нами с 05.07.12
Всего сообщений: 3
после замены верхнего сальника и прокачки воздуха при попытке поворота руля влево или вправо
начинает дерганье руля туда сюда или самопроизвольно поворачивает руль в нужную сторону.
в чем проблема , помогите советом . С уважением и спасибо .
