to tvertsa88: Какой пробег? Может эту цепь уже выбросить надо.
Гремит цепь при переключении передач
05.07.12
05.07.12 При таком раскладе цепь сама скоро выбросится.
to tvertsa88: Если гремит и на холостых оборотах, то это цепь. Если только при переключениях, то искать где-то в стороне теплоэкранов выхлопа.
07.07.12
to tvertsa88: Если именно она то требуется подтяжка или ее замена, так же будет наблюдаться неустойчивая работа двигателя будет наблюдаться во всех диапазонах и режимах.
07.07.12
07.07.12 vitalliy: 1. Цепи на Альмерах не подтягиваются, там гидронатяжители... 2. Это не цепь. 3. Можно закрыть тему.
Позволю себе с Вами не согласится. Если гидронатяжитель закоксован, а цепь провисла, то она как раз и будет греметь при зменении оборотов от минимума.
07.07.12
26.02.13
26.02.13
26.02.13
28.02.13
to szacarenko: О каком двигателе речь? На каждую расходную деталь в мануале прописан срок замены. Так вот если повернуть цепь на один зуб, то и ошибок не будет, но кто знает когда ее порвет... У всего есть ресурс! Выдает ошибки или нет его нужно НЕОБХОДИМО! придерживаться. Видел плачущих в форумах с оборванными цепями, ломаными ГБЦ и передними крышками...
szacarenko: При нормальной эксплуатации автомобиля иномарочные двигателя выхаживают 500-900т
И где у нас нормальная эксплуатация? Да еще с таким отношением
Японцы отправляют автомобили под пресс на 4-5 году жизни и тем не менее масло меняют каждые 5т.км.
28.02.13
28.02.13 szacarenko: В Минске такой двигатель б/у тестированный с гарантией стоит 950 долларов. Замена цепей почти столькоже
Что значит тестированный и с какой гарантией? Снятый с такого же авто с растянутой цепью и провернутый на 1 зуб, чтобы на осцилографе все тестировалось по нулям?
Очень сомневаюсь, что замена цепи стоит 950 долларов. Либо в Минске такой высокий уровень жизни, либо Вы что-то путаете. В первом я сильно сомневаюсь.
28.02.13
28.02.13 szacarenko: Сейчас растоможку очень подняли по этому машины стали по частям возить только кузова нельзя целиком.
А моторы целиком можно?
Если я уверен в своем двигателе, то я бы потратился только на замену цепи.
01.03.13 szacarenko: Есть конструкторский закон изделия расчет на время если 20 лет то все подшипники, валы, корпус, цепи и прочее подбирается на этот срок. Даже у нас в институтах такое расчитывают.
Уже более 10 лет как этот принцип изменен. Автомобили расчитываются не более чем на 7 лет. Только Мерседес вышел из этого договора. В каждой фирме сейчас работают инженеры расчитывающие срок службы каждой детали НА СРОК ГАРАНТИИ!
tvertsa88
С нами с 05.07.12
Всего сообщений: 1
Вопрос? При переключении скоростей гремит цепь, очень сильно. Что делать?
Предупреждение!
В заголовке должна быть суть вопроса!
