судя по прбегу,помочь может только капиталка двигателя.
Как правильно заводить движок
05.07.12
05.07.12 tolik77: говорил что заливает масло 5w50 мобил1
5W-30 рекомендованное для этого двигателя масло.
tolik77: больше 3000оборотов движку недаю
При таком раскладе педалью можно вообще не пользоваться...
tolik77: примерно 1литр на 1000км
Стоит выкрутить свечи и по ним оценить состояние колпачков и поршневой. Предварительно проверить вентиляцию ( клапан и фильтр вентиляции ). Промыть, продуть их и проехаться километров 100 как минимум.
Это не самый криминальный жор масла для этого двигателя.
shariot1972: судя по прбегу,помочь может только капиталка двигателя.
У меня восьмерка с пробегом в полтора раза больше не требовала капиталки, у Гольф пробег был почти в три раза больше... т.ч. говорить что поможет только капиталка преждевременно. У меня на таком-же GA16DE жор был 1л. на сотню!!!
Ну и ближе к названию темы... Не имеет значения как запускать данный двигатель. Некоторые ждут пока насос выключится, некоторые не ждут.
05.07.12 а чем хуже 5w50 от 5w30
to vitalliy:
05.07.12
to tolik77: перебирать движок
05.07.12 tolik77: а чем хуже 5w50 от 5w30
не хуже, просто гуще
05.07.12
to vitalliy: Ты прикинь, у него на Мобил, на вязкости 5w50 (индекс вязкости на горячую 50 !!!) такой жор! А сколько будет мотор жрать на Шел 5W30 ? Там масла будет улетать столько же столько топлива!!!
Однозначно - капиталка!
05.07.12 vlad_m: Там масла будет улетать столько же столько топлива!!!
не будет
06.07.12 tolik77: а чем хуже 5w50 от 5w30
Не хуже, но оно для других моторов. Подробности о загущенных маслах
Когда у меня был жор я пробовал заливать 10W-60 Кастрол, изменений не было в сравнении с 10W-40. Хотя все это индивидуально.
vlad_m: Однозначно - капиталка!
Мой расход есть чуть выше. Казалось там все только выбросить. Замена колец и МСК это еще не капиталка. Сейчас подливаю остатки из канистры грамм 200 тысячи на три - пять и лью 5W-40.
05.10.12 всем привет.я устранил неполадку на своей альке и теперь она масло нехомячит .прошол 2000км и долил всего 100грамм.а заменил маленькуя прямоугольную прокладочку между головкой и клапонной крышкой.цена вопроса 150руб за эту прогладочку и 180руб за прокладку для клапонную крышку.ну и масло поменял раньше заливал мобил 5w50 а сейчас мобил 5w40
07.10.12 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
tolik77
С нами с 20.06.12
Всего сообщений: 8
всем привет.извините но немогу разобраться как правильно заводить движок.до ниссана была исуза и я там привык что включаеш зажигание и ждёш пока все датчики непогаснут толька потов включаеш стартер.и ещо вопросик на спидометре 223500км 1999года бывший хозяин говорил что заливает масло 5w50 мобил1 синтетику но масло кудато уходит хотя движок без подтёков и чистый примерно 1литр на 1000км коробка автомат движок 1.6 90лошадок что делать????????больше 3000оборотов движку недаю
