to mmel: Все проблемы с указателем уровня топлива .
Не работает указатель топлива в баке.
27.06.12
27.06.12 что-то не густо там. Как проверить моторчик стрелки?
28.06.12
to mmel: Смотреть приборную панели и ссылку ту что дал Мессир.
28.06.12 mmel: что-то не густо там. Как проверить моторчик стрелки?
Густо или нет - а обсуждение только там! И открывать еще одну тему по одному и тому же вопросу не имеет смысла!
mmel
С нами с 28.05.12
Всего сообщений: 30
Nissan Almera N16 2005 г
Началось все с того что у меня сгорела лампочка подсветки приборов. Решил я ее заменить, оказалось что предыдущим хозяином была сделана следующая нехитрая вещь: он поставил светодиоды, но не места где они должны быть с креплениями, а проводами протянул их от шлейфа а в дырках закрепил на герметик, при чем сделано все похабно из обрывков проводов. Решил я все заменить и купил лампочки с креплениями. Поставил, оказалось что они не работают. Проверял контакты на панели, напруги нет на них. Пришлось все пока оставить так, как было. НО ПРИ этом перестала работать стрелка указателя топлива в баке. Сначала я включал зажигание, лампочка горела, но стрелка не поднималась, а когда завел машину-поднялась на место. Но сегодня обнаружил что она вообще не реагирует теперь (((( Лампочка загорается при включенном зажигании.
Посоветуйте, что сделать. Как найти причину? И не подскажите за сколько панель приборов можно купить?
