ну причин может быть много...и топливо может быть плохое,и форсунки и датчики...попробуйте во время заведенной машины и плавания оборотов покрутить рулем из стороны в сторону,и какие будут изменения...
Поднялись обороты и плавают.
09.01.15
11.01.15 denispolskiy: плавают обороты от 2000 до 1500,
смотри ДЗ и регулятор ХХ
11.01.15
30.01.15
to кука: Попал антифриз в дроссельную заслонку, а там и в РХХ, вообщем заслонка с прогревом, поменял на без прогрева) спасибо
30.01.15 denispolskiy: Попал антифриз в дроссельную заслонку, а там и в РХХ
Надо было сразу указывать что дорестайл.
03.02.15 denispolskiy: спасибо
не за что
05.02.15 Добрый вечер! У меня было точно такая же бяка. Весь вопрос заключался в датчике холостого хода. Там сопротивление на обмотках должно дыть строго определенным в отключенном, снятом положении. но этот датчик продается вместе с регулятотором ХХ в сборе. Заменил и зыбыл про проблему. Только не тяни- то бишь остановись и отремонтируйся, иначе найдешь проблем на одно место. а точнее спалишь мозги на машине. а это уже в несколько раз дороже будет.
28.02.15
to Александр Викторович: Я поменял дз полностью со всеми датчиками, а насчет мозгов, я сначало не обратил на это внимание но в тот день в салоне запахло паленным,но я подумал что на улице что то палят, а потом как выяснилось там сгорела микросхема которая указывает на рхх, а на диагностики ничего на это не указывает, она просто не видит ошибок
28.02.15 denispolskiy: потом как выяснилось там сгорела микросхема которая указывает на рхх, а на диагностики ничего на это не указывает, она просто не видит ошибок
Он об этом и написал. Вообще по данному вопросу смотреть "Проклятие мокрого клапана".
denispolskiy
С нами с 09.01.15
Всего сообщений: 3
Здравствуйте всем кто любит Nissan, и все что с ним связанно! У меня появилась проблемка неожиданно, просто после остановки завел машину и она сразу заглохла, я повторно завел ее и дал газку, после чего машина набрала обороты до 2000 и плавно в течении 2 секунд плавают обороты от 2000 до 1500, не пойму то ли это аварийный режим или что? на холодную так вообще до 3000, потом опускается до 2000 и тоже самое, Чек не загорелся, на диагностики ничего не показывает? авто Nissan Almera N16 двигатель QG15
