Скорее всего скрипят сайлентблоки.
Скрип в передней подвеске
14.03.10
15.03.10 Соглашусь - либо сайлент-блоки, либо стойки амортизаторов.
15.03.10 Ваше мнение подтвердило мои предположения, спасибо! Не будучи специалистом в этой области, реально признателен. С уважением!
16.03.10 Да не за что, обращайтесь.
19.03.10 у меня на альке стабилизатора нет, сайлентблоки поменял совсем недавно, а скрип бывает, соответственно впроблема в стойках))
dmitrynik1
С нами с 13.03.10
Здравствуйте!При переезде через лежачих полицейских возникает отчётливый скрип в передней подвеске. Трижды менял втулки передних стабилизаторов, каждый раз после замены скрип пропадал, но через 3-4 месяца эксплуатации возникал вновь. В холодную погоду или на холодной подвеске скрип более сильно выражен. Прошу совета и рекомендаций. Предполагаю, что проблема не во втулках.
