Че за болячка????
Проблема с КПП
13.03.10
14.03.10 у меня Алька 2004 года, полторалитровыйдвигатель, на 88000 загудела коробка, развалились подшибники вторичного вала, по совету грамотных людей заменил все, на 140000 опять появился гул и вой и опять в районе подшибника вторичного вала. Готовлюсь к третьей переборке. В свое время Ниссан вел отзывную компанию по этим самым подшибничкам((
15.03.10 Да проблема распространенная. Говорят, что под подшипником вторичного вала должно быть пластиковое кольцо с трубкой 3-4 см - для подачи масла в вал. У вас она есть? Ниже опишу процедуру разборки вторичного вала:
Снимите роликовые подшипники со вторичного вала. Снимите внутреннее кольцо и опорные полукольца со стороны шестерни V передачи. Спрессуйте шестерню V передачи, предварительно сняв дистанционное кольцо. Снимите шестерню IV передачи, блокирующую втулку и извлеките шарик фиксатора из вторичного вала. Спрессуйте ступицу синхронизатора III и IV передач. Снимите шестерню III передачи, блокирующую втулку, шестерню II передачи и извлеките шарик фиксатора. Спрессуйте ступицу синхронизатора I и II передач. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора I передачи, ведомую шестерню и игольчатый подшипник.
15.03.10 Мальчики! А что самого страшного может случиться, если случайно с 5-ой передачи - сразу на 2-ю??? (промахнулась немножко)
15.03.10 сцепление подпалишь
to Светик:
17.03.10
to Светик:
ни чего себе промахнулась
хорошо что заднюю не получилось включить
, а то б Rакета получилась
17.03.10
to Светик:
Обычно современные коробки не обижаются на хозяев из-за подобных промахов.Удачи
18.03.10 Да народ, помощь пока тока от Rain пришла, а бедулька то нехилая((
18.03.10 К концу месяца планирую перебирать КПП, жду, может кто поделится опытом))
19.03.10 Коробку перебирать не надо, это обычный развод сервиса. Подшипники валов меняются как я уже описал выше, ничего другого придумывать не стоит - лишние траты. Подшипники не будут гудеть, просто надо будет смотреть периодически , не усиливается ли течь.
19.03.10 Rain, я же написал в самом начале, что уже один раз перебирал КПП на 88000 и подшибники вторичного вала были в хлам, ролики квадратные... перебирал сам. щас пробег 150000 и походу история повторяется. В понедельник либо во вторник буду снимать КПП. Кстати, что ты написал про усиление течи, у меня нигде не течет
19.03.10 Я еще знаю, что на валу есть две втулки и игольчатый подшибник, они то могут выйти из строя?
19.03.10 Понял. Ну в таком случае, ждем отчета о переборке - будет интересно почитать, так как опыт у тебя уже в этом деле есть. Что до течи, то просто подохреваю, что она там появляется, раз такие дела начались. По поводу износа или выхода из строя втулок с подшипником - вполне реально.
22.03.10
to paster6666: привет,у меня алька 2002 2.2турбодизель,брал два года назад,коробка временами подвывает,но звук не громкий еле еле слышный,прошла 127 000,пока не лезу,поменял недавно тока масло,залил хорошее дорогое,а нащет твоей проблемы,подшипники какие ставил?я к чему пишу,ониж разные бывают смысле качества и фирмы!я у себя на передней ступице поменял,брал новый,фирму не помню,так он у меня через 6 или 7 тысяч загудел!поставил другой фирмы,щас все вроде нормально!
24.03.10 А ты не знаешь почему родные на 80000 загудели? япония ети их маму!!!!!!!!!!
31.03.10 коробку разобрал, отдефектовал, итог: заменил по кругу подшибники первичного, вторичного валов и дифференциала, плюс игольчатый подшибник пятой передачи на первичном валу. КПП еще не собрана, жду игольчатый подшибник, обещали привезти в пятницу)) щас езжу на "ВОЛГЕ" КАРАУЛ!!!!!!!!
01.04.10 :)) Процесс идет полным ходом.
05.04.10 народ, коробку перебрал, всё супер))
06.04.10 Отлично:)
06.04.10
to paster6666: рад за тебя что все получилось!коробка вещ серъезная!
paster6666
С нами с 26.02.10
Всего сообщений: 37
Народ, я что то в форуме не нашел раздела о проблемме с КПП. Насколько мне известно болячка то общая, у кого раньше у кого позже появляется. Так вот хотелось бы услышать ваши отзывы о том кто и как лечился. Меня если честно эта хворьььь забоооодддаллллллллла! SOS SOS SOS
