to nekol911: Чем помочь-то ? Движку разобрать-промыть-собрать?
Помогите советом,закоксовался насмерть движок
18.06.12
19.06.12 Надо джижку разобрать и промыть, заодно и причина навероное найдётся.ничего сложного тут нету что бы её разобрать.
19.06.12
Напрягает фраза о липкости щупа. Масло ли там вообще залито было? Что даже не провернуть двигатель...
nekol911
С нами с 19.12.11
Всего сообщений: 8
Альмера 2004г.в. 1,8 рестайлинг,англичанка
Проблема в следущем: на выходные ездил в Питер и обратно-500км. Утром проверил масло- на кончике щупа и сам щуп како-то липкий и чёрный.Вывернул свечи на 3-х электроды коричневые а керамика внутри как будто блендометом вылизана,на 4-м цилиндре-чёрный нагар 1 мм.Неделей ранее заливал герметик в радиатор так как антифриз уходил в *никуда*то есть ни потеков ни испарений ни в поддоне его ненашлось и я решил что это прокладка. Менять нечем и я залил герметик где написано что он восстанавливает незначительную течь прокладки гбц.Далее долил масло, заменил свечи все попытался завести и оп!!! даже не смог провернуть стартером.Короче хлопнул капотом и к вам П О М О Г И Т Е !!!! люди добрые.
