to Enson: Здравствуйте, советую вам внимательнее осмотреть форум, много вопросов подобных уже неоднократно поднималось. Связано это может быть прежде всего с неисправностью сами датчиков, либо слабые контакты датчиков, либо же проблема в предохранителе ABS или, не дай Бог, в блоке. Проверяйте все последовательно. Так же советую пользоваться .
Горит ABS. В теплую погоду гаснет.
18.06.12 Написать комментарий
Enson
С нами с 18.06.12
Всего сообщений: 7
Через раз при запуске двигателя остается гореть датчик ABS. При этом в жаркую погоду гаснет. Ездил на диагностику, как назло ничего не загорелось, но на следующий день опять стал загораться.
Не пойму связи с погодой и если это датчики, которые на ступицах стоят, то как бы их проверить самому, чтоб не повыламывать? Похоже, что прилипли они серьезно.
