Возможно ли "подтянуть" сцепление на N16?
16.06.12
Суть вороса в том, что немного с усилием включаются передачи, задняя с небольшим хрустом, но не всегда, иногда все идеально. Вот и задался воросом насчет "подтяжки", ну или "ослабления" как хотите, диска сцепления. Нашел выжимной, думал может есть там какая-нибудь регулировочка... оказывается нет. Может есть какое-нибудь решение?!
P.S. Сам за рулем "альмеры" совсем недавно, так что заранее прошу прощения за возможный идиотизм. =)
16.06.12
to diagnoz: регулировки сцепления на Н16 нет но в принципе если задаться целью можно сделать как на классике вазовской, там длина штока меняется, соответственно и ход педали тоже
чтоб задняя не хрустела при ее включении , нужно сделать паузу а потом включать
16.06.12
Так как у альмеры гидро привод сцепления и выжемной все время в рабочем состоянии регулировка не возможна, но регулируется педаль для удобства. Посмотри может педаль уперается в коврик салона и сцепление будет не выключаться, всевото какието мм влияют на это действие.
16.06.12
Может ведь и выжимной шток( или как он там называется) износиться? Просто вот ощущение такое будто не дожимает сцепуха... Ход педали большой а толку мало, пока в пол педальку не прижмешь не включишь скорость. Как-то не удобно.. Может замереет кто-нибудь расстояние? Хотя-бы это...
[URL=http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i441/1206/3f/c517994fa944.jpg.html][IMG]http://s017.radikal.ru/i441/1206/3f/c517994fa944t.jpg[/IMG][/URL]
16.06.12
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i441/1206/3f/c517994fa944.jpg[/IMG][/URL]
16.06.12
Да, коврик уже поправлял, помогло вроде..
16.06.12
А я при включении задней немного газа даю и нормально.
16.06.12
Прокачай систему, удали воздух и будет выжим!
16.06.12
Да есть вроде выжим, нормальный ход штока?! Жидкость в порядке.
to vitalliy:
16.06.12
Прокачивать на заведенной?
16.06.12
Короче говоря из-под педали совсем убрал коврик, теперь между педалью и ворсом ничего нет, притянул к сидению, попробовал и вроде все отлично. =)
16.06.12
шток
А может все-таки кто-нибудь подскажет, замереет, расстояние?!
16.06.12
to diagnoz: у меня 43мм
если при трогании с места педаль сцепления берет по середине , то у тебя все нормально, если в конце или начале то есть повод для беспокойства.
16.06.12
diagnoz: to владимир альмера N16 2005г:
а вот газовать то как раз и не надо, на первой и задней скоростях синхронизаторов то нет
16.06.12
Понял, приму к сведению.
16.06.12
Ну вот отпускать начинаю немного берет, но основной отжим как раз где-то посередине.
16.06.12
43 мм. это от рисок по фото, правильно? Завтра померяю, спасибо.
16.06.12
Подскажите как прокачать сцепление и какая жидкость заливается.
vitalliy:
16.06.12
Синхронизаторы первой и заднего хода есть, но они недоделанные.
16.06.12
Нашел про прокачку сцепления тут ----> http://www.almeraman.ru/p167.html
16.06.12
Упссс... Это про тормоза =)
diagnoz:
Последний зарегистрированный участник клуба: Дмитрий 087
