fd55gh77: Подскажите на QG 18 2003г есть ли реле подогрева лямбды,у меня пропало напряжение 12в на подогрев ( 4 провода ) выдает 2,4в. Подскажите где искать причину
Отдельных реле в этой цепи нет. Плюс подаётся от замка зажигания, через предохранитель, (на схеме контакт Е), а сам подогрев управляется по минусу непосредственно ЭБУ.
02.01.15
fd55gh77
С нами с 01.01.15
Всего сообщений: 5
Подскажите на QG 18 2003г есть ли реле подогрева лямбды,у меня пропало напряжение 12в на подогрев ( 4 провода ) выдает 2,4в.Выдает ошибку P0031 нагреватель низкое напряжение в цепи управления, новую лямбду поставил выдает тоже самое.Подскажите где искать причину
