Как я понимаю, у тебя подпалился насос ГУРа из-за того, что какое-то время он работал на сухую, ему много не надо. Проверь уровень жижи в бачке, если уровень нормальный, а руль тугой и насос орет, значит насосу конец. Я бы очень хотел ошибаться...
страшный гул в насосе гидроусилителя нужна помощь
15.06.12
16.06.12 Спасибо за ответ.Сегодня утром завел рулевое работает но насос не успокоился, попробую промыть насос и залить новую жижу
16.06.12
to matvej: Поддержу RomAlm`a. Попробуйте промыть систему... Если не поможет - на разбор за другим насосом...
21.06.12 Спасибо за ответ но на разборках таких машин я невидел.Проблему решил промыл бачек и систему керосином.Залил новое масло и тюбик хадо.400км-полет нормальный.
21.06.12 matvej: Проблему решил промыл бачек и систему керосином.Залил новое масло и тюбик хадо.400км-полет нормальный.
О ! Вот о чем я всегда говорил! ХАДО в таких ситуациях реально помогает!
21.06.12
to matvej: спасибо за отзыв, буду знать! Как промывал систему, вместо жижи керосин и заводил? Рулем крутил, сколько времени гонял? И что за тюбик "Хадо"?
21.06.12 Сначала снял бачок там внутри сетка ее видно через выходной патрубок, бачок, как я понял не разборный фильтр даже ртом не продувался из-за отработки.Промыл продул компрессором. Далее открутил трубку на рейке которая с насоса и снял шланг который жырный на хомуте-шланг натянул на трубку чтобы отключить рейку.Приткнул бачек к шлангам залил керосин и запустил мотор,гул исчез сразу в бачке движение появилось.Процедуру исполнял минут 20. по 5минут примерно, после каждой промывка бачка,грязи хватало.Потом открутил трубки на рейке которые тонкие, вывешал машину чтобы колеса висели влево-вправо рулем жижа с рейки вылетела.Собрал все на место незаводя машину залил масло новое крутил рулем пока не перестанет убывать бутылка 1л.за глаза.Завел также вывешанную еще раз пркачал долил до уровня и тюбик хадо-для рулевого мех-ма выдавил,так как насос пи-ы все равно получил.На сегодня 460км полет нормальный.350р.масло "мобил" и 510р "хадо".Не для рекламы про хадо работаю с грузовыми иномарками на мерсе загудел гур 4тюб. Отработал 2года с этим насосом и продал.ФАНТАСТИКА- НАНО.Удачи!!!
11.09.12 Прочитал комментарии, многое узнал, спасибо, у меня сегодня тоже появился шум в системе ГУРа, но временами пропадает, оказалось жидкость в баке ниже минимума- выявилась утечка на месте выхода рулевого привода, спросил в автомастерской - сказали "мы не делаем", может я сам смогу подтянуть? Или это сальники?
5тыс. км ездил жидкость была всегда на одном уровне, ездивший до меня тоже не имел проблем вообще (75 тыс. км)
12.09.12
to GtPet120782: Оботрите все, чтобы точно определить место течи. Если это штуцеры, то можно попробовать подтянуть. Если же сальники, то об этом подробно .
А автомастерскую меняйте. На ту, где клиенту не скажут "мы не делаем".
22.09.12 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
matvej
С нами с 28.02.12
Всего сообщений: 5
Доброго времени суток у меня Алька 2005г.пробег 129000.Сальник на рейке потек на 60000т. доливал масло ездил,прочитал много материала заказал сальник в магазине "СибСилс" 19*29*5/6,поменял радость была не долгой 1500км, масло просто вылетело.заказал другой [NAK] 19*29*4,5/5,5 TG4P NBR (NK701/C/C/) (1 шт.) = RUB 300.00 но так как наша почта работает "отлично" ездил почти месяц с утечкой постоянно доливая, потом начал подвывать насос,но рулевое работало вчера заменил на новый гул резко усилился,руль еле ворочается такое ощущение что насоса вообще нет,после прокачи шум пропал но руль крутиться не стал. Сегодня утром завел насос опять воет жидкость в норме руль по прежнему не ворочается. Помогите!!!
