firedragon: Хотя на некоторых сайтах для моей лачточки предлогают именно его, http://www.almerashop.ru/350-zadnyaya-chast-kuzova/17835-8463059c0c-zamok-bagazhnika-n16.html
Разве не видно что это для седана?
29.12.14 firedragon: Хотя на некоторых сайтах для моей лачточки предлогают именно его, http://www.almerashop.ru/350-zadnyaya-chast-kuzova/17835-8463059c0c-zamok-bagazhnika-n16.html
29.12.14
29.12.14
29.12.14 Думаю открыть можно, поддеть язычек отверткой, я так посмотрел язычек виден. Я думаю у меня сломался крепеж троса, как я понял он пластмассовый, так что замок на замену.
На счет того что он для седана, да так оно и есть.
29.12.14
30.12.14 Открыл. Ковырял собачку ничего не получилось. В районе стекла так как механизм рычага стоит там оттянул пластмасску, осмотрел, всунул туда руку и нажал на все что нажалось багажник открылся. Дальше не разбирался в чем дело.
Багажник не защелкивается но сигналкой закрывается, это уже хорошо. Ручка открывания ходит вхолостую. Похоже что прикорел тросик который идёт от ручки к замку или что-то от тросика отвалилось. Будет время сниму крышку посмотрю в чем дело.
А сейчас главное если буду возить картошку главное на ямках не прыгать, чтобы мешки не вывалились.
05.01.15 Замок начал работать нормально когда потеплело. Значит всё цело. Скорее всего в тросике водичка. Во избежании поломки пластмассы при снятии буду ждать весны для смазывания тросика да и всех остальных механизмов задней двери.
firedragon
С нами с 30.10.12
Всего сообщений: 6
Сломался замок багажника N16 хэтчбек, по оригинальному каталогу нашел два номера 90502-5M30A и 90502-5M305, по цене ~4500рублей, дороговато. Поискал аналоги, нашел что есть еще один номер 84630-59C0C, стоит ~1100рублей, но он от PULSAR (N16). Хотя на некоторых сайтах для моей лачточки предлогают именно его,
Может кто подсказать как можно провериь совместимость, кроме как купить и проверить.
Заранее спасибо.
