Замена двигателя 1,5 на 1,8
12.06.12
13.06.12 Кроме всего, крепления у этих двигателей разные.
14.06.12
25.06.12 Проще машину поменять...
Это я так хотел автомат себе в алю......
25.06.12
to Sokol: согласен и возни по работе много.
26.06.12 совсем запугали пацана,
можно проще сделать , взять поршня с 1.8литрового движка и точнуть свой блок до нужного размера и будет тебе прибавка в мощности. Блоки то одинаковые что 1.5литровый что 1.8л , разница только в диаметре цилиндров. Я такие эксперименты на немецких дизелях делал
26.06.12 Только что переставили на Альке мотор. Был GA14-DE + МПКК. Воткнули от Санни GA15-DE + АКПП.
Перекинули маховик. Коробка подошла. Двигатель встал на свои места. Полностью заменили косу. Установили контроллер от GA15. Все работает отлично. Возились три дня.
При замене 1,6 на 18 будет та же песня.
Нужен мотор первой комплектности с косой и контроллером + грамотный электрик. Тогда все получится.
27.06.12
27.06.12
to vitalliy: Коробка механика с GA14 встала на GA15, который изначально был из под АКПП, без всяких проблем. Машина выехала из бокса. Пациент уже сутки катается. Звонил 40 минут назад. Доволен.
Есть в наличии ПОЛНОСТЬЮ рабочий GA14DE. Пробег 130000. Все навесное в комплекте + контроллер. Масло не жрет вообще! Не работает расходомер! Собственно пациент менял двигатель только из-за расходомера!!!!!
Помните я около года назад искал расходомер на GA14. Еще рассматривали варианты замены на другой?
В итоге расходомер по удобной для клиента цене не нашли и он поменял мотор целиком!
Летчик... В смысле реально пилот воздушного судна... Сколько с ними сталкивался - они все с прибабахом. В облаках витают.
Кому-нибудь нужен GA14DE в прекрасном состоянии, первой комплектности, все навесное на нем, дешево достаточно ?
27.06.12
07.10.13 Вот собственно хочу поменять двигатель на своей ласточке. У меня Nissan Almera N15 (седан) двигатель 1,6 SLX (GA16DE)
Хочу поставить двигатель GTI 2.0 (SR20DE) вопрос заключается в том,подойдут ли мне впускной и выпускной коллектор от двигателя 1,6 на 2,0,возможно ли оставить генератор и компрессор от старого движка(или нужно покупать другие). Да и вообще возможно поставить 2-х литровый двигатель без каких либо вмешательств т.е. (переваривать крепление или что то еще)
Может кто заморачивался этим подскажите плиз буду оооочень признателен ))))) Спасибо))))
07.10.13
to LoogSoft: Моторы совсем разные. Коллектора не подойдут. Навесное - не подойдет. Электрику (контроллер и проводку) менять придется.
07.10.13 Понятно Спасибо)
02.02.14 Двигатель GA14DE отработал, в продаже имеются привозные двигатели GA16DE, можно ли заменить и какие м.б проблемы? Кузов N14.
02.02.14
03.01.17
to vitall двигатель не продали?
04.01.17 spec87_87: to vitall двигатель не продали?
Частично разобран и частично продан.
06.01.17 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
alex496
С нами с 22.04.11
Всего сообщений: 22
У меня двиг, 1,5 90 лошадок,хочу поставить 1,8 с ресталинговой модели,подойдёт или нет ,может какие переделки надо делать?
