Гудит что-то на заднем ходу
10.06.12
После замены подушки произошло то-же самое, оказалось еще одна чуть рваная. Поменял, но вибрация при заднем ходе осталась. Т.ч. проверка подушек в первую очередь.
11.06.12
to солоник: Здравствувйте. Может быть и привод. Проверьте заодно и состояние его пыльника.
11.06.12 Подушки все целые 100%.т.к менял заднюю и заодно все проверили,да и пыльники привода целые
11.06.12
to солоник: Колодки проверьте и суппорты.
11.06.12 А что конкретно в колодках и суппортах смотреть?
12.06.12 солоник: А что конкретно в колодках и суппортах смотреть?
Состояние, чистоту, отсутствие закусываний, заеданий.
13.06.12
to солоник: Состояние и сами крепления колодки.
15.06.12 Здравствуйте. Поменял сцепление в сборе. Примерно через неделю при движении задним ходом появился не понятный шум и педаль сцепления стала очень тугая. Но при холодном двигателе педаль сцепления нормальная. Шум идет из коробки. При полном отпускании сцепления шум проподает. Может ли вилка сцепления голову морочить?
солоник
С нами с 17.06.10
Всего сообщений: 49
Привет всем! Иногда при движении задним ходом чувствуется буд-то что-то скребет справа спереди..(как привод но не уверен). Что это может быть??? Если привод,то почему при движении вперед ничего подобного не чувствовал????
