to pereskok: Здравствуйте. Все просто. Снимите панель приборов. Снимите отопитель. Откачайте хладагент из системы кондиционирования. Разъедините разъем датчика давления на испарителе. Отверните на уровне щитка передка в моторном отсеке штуцеры трубопроводов контура кондиционера. Снимите крепления защитного кожуха испарителя к щитку передка и к вентилятору. Разъедините половинки защитного кожуха испарителя, при этом старайтесь не повредить сам испаритель. Выньте испаритель.
Установку выполняйте в последовательности, обратной снятию. При этом замените все уплотнительные кольца и осушитель. Замените масло в картере компрессора. Заполните хладагентом контур охлаждения.
08.06.12
pereskok
С нами с 07.06.12
Доброго времени суток Всем. Проблема такая:когда начали заправлять кондиционер услышали шипение газа из печки возможно не герметичен испаритель или осушитель. Подскажите пожалуйста как до него добраться чтоб снять и запаять или заменить?
