А вы не можете подсказать, как это должно выглядеть. Как я понял должен стоять резистор 2.3-2.7 кОм но сама как цеть должна выглядеть.
Датчик температуры топлива. Ошибка Р0180
10.06.12
11.06.12
to shot72: Резистор включается в цепь вместо штатного датчика. Там всего 2 конца.
13.06.12
to Messir: Значение сопротивления принципиально только для Ниссан или на Хендай санта фе тоже подойдет?
Messir
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872
Здравствуйте. Если не удается вставить и подключить штатный датчик, то можно сделать обманку.
При комнатной температуре (20 С) сопротивление датчика должно составлять 2300 - 2700 Ом.
