Vitel753: Almera N15 уходит антифриз, примерно на 1см-100км., течи ни где не обнаружил, радиатор и патрубки все пролазил, в салоне не воняет, масло не прибавляется, машина не дымит и запаха из выхлопа нет!!! Но чудес же не бывает, в чём может быть причина??? Может он каким то образом испаряется? Есть не большая трещинка сверху бочка от старости, но он же всё равно с дренажным сапуном там, вроде не под давлением!
Рекомендую посмотреть на свечи. Если одна или парочка будут чистыми, то прокладка или ГБЦ. Можно дать оборотов побольше и поставить ладонь у выхлопа, влага быстро испариться а пары антифриза будут жирными... ну и сладковатыми на вкус, если не западло
03.06.12
Vitel753
С нами с 31.05.12
Всего сообщений: 27
