to vitalafon: причина во включении кондея!!! 100%
при включении печки через пару секунд включаются два вентилятора обдува радиатора охлаждения двигателя
02.06.12
02.06.12 владимир альмера N16 2005г: to vitalafon: причина во включении кондея!!! 100%
Поддерживаю.
Просто включается кондиционер.
04.06.12 Спасибо за ответы,но как отключить кндей от печки?
04.06.12
to vitalafon: У Вас климат?
05.06.12 с авто режима снять климат он на осушение раьотает
05.06.12 Daimos: с авто режима снять климат он на осушение раьотает
Совершенно верно.
05.06.12 По идеи он же не должен включатся на просушку если включена печка,а вот когда я включаю кнопку обдува лобового стекла.тогда и должен вкл.кондей в режиме осушения.Просто раньше включал печку и ни когда стрелка индикатора температуры не падала
06.06.12
to vitalafon: Видимо накрылся до кучи термостат. Заклинило в открытом состоянии и жидкость бегает всегда по большому кругу. Вот стрелка температуры и падает.
06.06.12 vlad_m: to vitalafon: Видимо накрылся до кучи термостат. Заклинило в открытом состоянии и жидкость бегает всегда по большому кругу. Вот стрелка температуры и падает.
Совершенно верно.
Только термостат и систему охлаждения в данной теме обсуждать не будем.
vitalafon
С нами с 13.02.11
Всего сообщений: 7
Дорогие форумчане подскажите ,почему при включении печки через пару секунд включаются два вентилятора обдува радиатора охлаждения двигателя?Температура на приборе начинает падать,а из печки дует еле теплый воздух.Думаю, что так быть не должно.Almera n16 2002г пробег119000
