замена охлаждающей жидкости
25.12.14
Кстати что на Гольфе, что на Альмере родные шланги.... Жигулевские - москвичевские столько не живут.
На Гольф один перетерся, а другой лопнул и это когда за 20 лет ему было! На нынешней Альмере один поменял, т.к. раздутый был. На предыдущей не менял...
25.12.14
На моей коляные стали так я по тихоньку вымениваю. На вакууме лопнул скраю обрезал, его не стало хватать.На ЕГР вообще развалился.
25.12.14 szacarenko: На вакууме лопнул скраю обрезал, его не стало хватать.На ЕГР вообще развалился.
Да... Вот тоже подзабыл. На вакууме у ЕГР тоже рассыпался, но на второй Альке. На первой все как новые... Такое ощущение что агрессивчик какой-то побывал, а может их пары.
27.12.14
Ну если парами свечи подогрева разъедает, то шланги это пустяк. И пишут что если это происходит то значит не правильное сгорание топливной смеси. Химия не та. Кибернетика.
27.12.14 szacarenko: Химия не та.
При определенном соотношении солярка серную кислоту производит при сгорании
Поясняю: если сделаешь глушитель из оцинковки то парить он будет серной кислотой. Правда он и пол года не протянет, да и авто следом сгниет в момент)))
27.12.14
Ну а я читал что если имеются следы разъедания свечей нагрева то значит процесс сгорания солярки происходит не очень правильно. У меня в одном из целиндров свеча не много разъедена но я на это забил. В морозы заводится хорошо и не будешь же из за этого поршневую перетрясать.
12
zelenyi
С нами с 01.03.10
Всего сообщений: 26
Народ, никак не могу понять такую интересную вещь. Сливать охл жидкость и промывать понятно как-из радиатора и блока цилиндров, а заправлять только в радиатор? а термостат он закрыт и соответственно в двигателе пусто, а возможности залить в двигатель нет.Как же быть?Не в одном наставлении это не написано. И ещё промывать нужно обычной водой или дистилированной? Заранее спасибо
