Регулировка дроссельной заслонки Almera N15
31.05.12
Здраствуйте! Альмера n15 1,6 акпп. Снял полностью дроссельный узел, почистил, промыл датчик холостого хода, всё собрал и поставил на место. Завожу , естественно обороты выросли до 1500, ослабил тросик, упали до 1000. Думаю винт регулировочный ХОЛОСТОГО ХОДА отрегулирую по мануалу.....но оказалось , что он уже ЗАКРУЧЕН ДО КОНЦА. Смотрю заслонка в начальном положении уже не много приоткрыта! Что мне посоветуете??? С обучением ДЗ ни чего не предлагать, т.к. там механический привод(а то есть умники:) воздух ни откуда не подсасывает!!!
31.05.12
Вот собственно и вопросы:
1. На сколько должна быть приоткрыта дроссельная заслонка в начальном положении?
2. Можно ли проверить начальное положение ДЗ через ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки) с помощью мультиметра ?
3. Как правильно отрегулировать тросик акселератора?
31.05.12
Расконтрогаить упорный винт и приопустить заслонку, но ОНА НЕ ДОЛЖНА ЛЕЧЬ НА КАМЕРУ!!! Иначе может подклинивать. Далее настроить базовые обороты, прицепить разъем и запустить двигатель. Пару раз поднять обороты и дать поработать на холостом.
31.05.12
Вот кстати подобная тема
http://autopeople.ru/forum/nissan/almera/181880.html
31.05.12
Вот я и думаю так сделать, но мне говорят что заводское положение ДЗ трогать нельзя!!! А на сколько она приоткрыта с завода я ни где не найду!!! Прочитал тему по сылке, там есть такая фраза:............ "сегодня покапался с левой стороны дросселя есть регулировачные винтики,один регулирует угол открытия заслонки при холодном движке второй при прогретом".......... там что их два винтика? Я видел только один!
31.05.12
Второй ближе к салону, он для ускоренного холостого при прогреве ДВС. Зазор при прогретом двигателе должен быть минимальным и не должен влиять на регулировку холостого хода регулировочным винтом. Опускать - главное чтоб не клинило заслонку. Заводские настройки уже давно кончились...
01.06.12
to Vitel753: Заслонка на n15 не должна быть приоткрыта в режиме холостого хода. Начните с того, что отрегулируйте ее положение.
vitalliy: Расконтрогаить упорный винт и приопустить заслонку, но ОНА НЕ ДОЛЖНА ЛЕЧЬ НА КАМЕРУ!!! Иначе может подклинивать. Далее настроить базовые обороты, прицепить разъем и щапустить двигатель. Пару раз поднять обороты и дать поработать на холостом. #
Поддерживаю.
01.06.12
Хорошо, попробую, посмотрим что и как измениться, надеюсь в лучшую сторону!
13.02.19
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня на альмере н15 обороты на холодный двс минимальные 500об.мин держишь педаль акселя на 1000об.мин машина немного прогревается обороты подскакивают до 2500об.мин что может быть за ранее спасибо. Дмитрий
13.02.19
to 89228063491:
Какой год выпуска?? Заслонка управляется каким образом??
14.02.19
97год заслонка управляется тросиком.
14.02.19
to 89228063491:
Нужно помыть саму заслонку (скорее всего, подклинивает) и проверить как работает прогревочный механизм, приоткрывающий заслонку при холодном пуске.
23.02.19
Спосибо, а как её отлегулировать
24.02.19
to 89228063491:
Все темы здесь ↓
http://autopeople.ru/search/?query=+Nissan+Almera+обороты+холостого+хода
Последний зарегистрированный участник клуба: Дмитрий 087
