to Nissan Global: смотри передние тормозные колодки, диски, цилиндры
Ведёт машину при торможении
30.05.12
30.05.12
to Nissan Global: Начните с проверки тормозной системы. Главный цилиндр, колодки.
30.05.12 Nissan Global: при торможении начинает вести машину влево (бывает и вправо)
Проверяйте рулевые наконечники и состояние рулевого управления и передней подвески.
31.05.12 Спасибо ребят за советы. Неиправности в тормоз. системе - это наврядли, потому что спереди стоят новые блины и тормоз. колодки. Messir слушай, насчёт подвески есть неприятности: рулевые наконечники живые но заметил что уже пришел в негодность задний сайлентблок передней подвески. Вожноли, что из за него ведёт машину?
31.05.12
to Nissan Global: друганя заедь на катки и проверь как берут передние колеса а потом начинай курочить подвеску, возможно у тебя воздух в передних цилинрах
Nissan Global
С нами с 02.04.12
Всего сообщений: 223
Доброго дня всем !!! Подскажите пожалуйста в чём может быть причина: при торможении начинает вести машину влево (бывает и вправо) приходиться рулём корректировать движение, а при лёгком торможении всё нормально и незаметно. И поможет ли, хоть чем то, сделав развал схождение....
