Перегрев двигателя. Проверьте охлаждайку, патрубки и зажимы - может где имеется подсос водуха ли наоборот жидкость вытекает. Поменяйте фильтры, свечи. Прочистите заслонку, проверьте проводку.
неустойчиво работает двигатель
05.03.10
06.03.10 спасибо за консультацию
13.03.10 когда завожу автомобиль,начинает троить и может вобще заглохнуть пока не прогреется.Но слабые подёргивания всёравно остаются.Проверял свечи,высоковольтники,насос,работают нормально, ничего не могу понять(QG15)
15.03.10 Проверьте тщательно еще раз ВВ-провода, комплект свечией. Может, трамблер или свечка бракованная или провод. Конденсата в машине не наблюдаете? Также проверьте КХХ и замените топливный.
16.03.10 всё уже делал,и катушки высоковольтные проверял и свечи 2 раза уже поменял, а фильтра топливного у меня нет. ездил на диагностику всё нормально и инжектор промывал ультрозвуком,а троить так и не перестала
16.03.10 Бензонасос с сеточкой проверьте, почистите, давление топливного насоса на выходе, попробуйте поменять заправку.
alzol
С нами с 05.03.10
Когда сбрасываешь "газ", то обороты двигателя GA16DE "проваливаются"ниже отметки 500 , неустойчиво работает двигатель,и даже начинает вибрировать, на холостых оборотах, а то и вовсе глохнет.И это происХодит,когда указатель температуры о.ж. дохошел до своего мах. значения.Если температура ниже мах.значения,двигатель работает устойчиво . GA16DE
