to Nissan Global: Здравствуйте.
Советую читать .
29.05.12
Советую читать .
29.05.12 Там ничего нет, что мне могло бы помочь, у меня проблема с проводкой или с предохранителем который я не могу найти.Слышу только как шелкоет реле и нмчего больше нет...
29.05.12
to Nissan Global: Если реле щелкает, значит и питание подается. Ищите предохранитель с обозначением HL wash. На некоторых моделях его нет. И стоит 1 общий предохранитель до реле. Проверьте питание на моторчике омывателя при его включении (щелкании реле). Проверяйте само реле (в подкапотном блоке).
30.05.12 Спасибо большое за информацию, причина найдена - отработал своё электромоторчик.И предохранитель нашелся в блоке под капотом оказался целый (розовай такой и длиненьнкий).
13.05.13
to Messir: ДД! Я так понимаю, что если реле щелкает, предохранитель в порядке, остается только моторчик омывателя фар? (проблема такая же, как в начале темы, т.е. никакой реакции при нажатии клавиши омывателя фар)
15.05.13
to Юрик7577: Да, Вы совершенно правильно понимаете. Для начала, надо проверить питание на моторчике.
15.05.13
Понял. Жду когда подъемник освободится, чтобы добраться нужно, кажется, снимать колесо и локер.
15.05.13
to Юрик7577: Отписывайтесь по результатам. Желательно с фото.
Nissan Global
С нами с 02.04.12
Всего сообщений: 223
.Всем добрый вечер!!! Владею машиной этой марки недавно ( N16 2002гг.) поэтому подскажите пожалуйста. Суть проблемы в том , что при нажатии кнопки омывателя передних фар ничего не происходит хотя ещё вчера всё работало и форсунки удачно справлялись со своей работай. Омыватель ветрового работает, бачок с водой подзавязку.Хотел посмотреть предохранитель, но не не могу поняить с чем он связан смотрел здесь http://www.nissanoteka.ru/nt/Блок_предохранителей_Nissan_Almera_N16...
